Audi Tt: Cabriodak Audi TT Roadster 2001 defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Het cabriodak van mijn Audi TT 2001 wil wel open maar heeft te weinig vermogen om weer te sluiten. Moet het nu met de hand naar boven halen. Enig idee waar het in zit ?
Ron651858
al 13 jaar lid
Het systeem is hydraulisch en hapert waarschijnlijk door een te laag olie niveau.
Lekkage aan de hefcilinders komt nogal eens voor waardoor olieverlies optreed.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Er zit achter de bestuurdersstoel in de afdekking/hoedenplank een luik .
Daaronder zit je pomp met reservoir , onder een isolatiekap.
Om bij de pomp tekomen moet er het een en ander verwijdert worden.
Er zitten links en rechts achter de plastic zijpanelen cilinders die vaak lek zijn.
Een heel enkele keer is er een slang lek.
Via de kofferbak kun je bij de pomp komen , door de bekleding weg te halen.
Is een aardige klus , vooral de isolatiekap die over de pomp zit is lastig te verwijderen.
Je hebt speciale olie nodig.
Enige technische vaardigheid is noodzakelijk.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
