bij mijn a8 quattro maakt bij het rijden de cardan een hels lawaai.echt een gekletter. ik hoor het lawaai bij het optrekken en laten uitbollen in elke versnelling. het lijkt vanuit de wagen te horen te komen van onder de versnellingspook, dus aan de boite. heb hem op de brug gezet en de wielen laten draaien, eronder gekropen en eens gkeken waar het probleem zat. het geluid komt uit de cardanas, zowel in het eerste deelals in het tweede deel.
omdat er in de cardan normaal niets in zit dachtik dat het probleem elders moest zitten. de koppeling tussen de 2 cardans gecontroleerd en daar zit geen speling op.
De cardan gaat bij het rijden continu in en uit de boite vooraan. ongeveer 1cm verplaatst hij. dus hij gaat snel in en uit de versnellingsbak. dit is zeer raar. Kan het probleem aan de cardan afstelling liggen . of is het normaal dat de carden voor en achteruit beweegt . wie kan mij helpen.
hartelijk dank op voorhand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
alvast bedankt Koen
