Audi A4-Avant: Handzender Audi A4 2007 inleren?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Wij hebben een Audi A4 staan van 2007 de stroom is er af geweest en nu doen de handzenders het niet meer. Hoe moet ik deze weer inleren of is het dealerwerk?
jonny
5.840 km
inleren gebeurt met de testkast bij de dealer kunen ze dat zeker mar als een garage de goede tester heeft kunnen ze dat ook maar dan zal het een bedrijf zijn die meer in audi doet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Gewoon even opnieuw synchroniseren. Het zou me verbazen als daar een testkast voor nodig is.
Inleren van de afstandsbediening doe je als volgt;
: Je steekt een reserve sleutel(met transponder) in je contactslot, zet het op de stand waarbij de lampjes gaan branden op je dashboard.
2: Je steekt de afstandbediening in de portier(bestuurderskant) en draait naar rechts en druk daarbij een aantal keren op de open en dicht knop. En je zult zien dat het werkt.
Succes
Volgens mij steek je de te synchroniseren sleutel in het kontakt, schakelt het kontakt in en weer uit. Sleutel er uit en beide knoppen een keer bedienen. Tot en met model 2006 is het verhaal met het deurslot in ieder geval niet nodig.
Ik heb een paar dagen geleden nog de sleutels van een A4 uit 2001 op de manier met deurslot etc ingeleerd. En daarna functioneerde de sleutels en afstandsbediening weer goed.
Ik zeg ook niet dat jouw methode niet werkt. Wel zeg ik dat het gedoe met het deurslot niet nodig is. Kwaad kan het echter ook niet. Ook als je bijvoorbeeld op één been zou gaan staan werkt het nog steeds, maar is het niet nodig.
Synchroniseren en inleren zijn 2 verschillende dingen.
Ook heeft een A4 uit 2001 een ander type sleutel dan een A4 uit 2007.
Bij een A4 uit 2007 word de handzender tegelijk met de complete sleutel ingeleerd.
Deze sleutel bestaat ook uit 1 deel.
Bij een lege accu of een andere batterij in de sleutel, alleen synchroniseren.
Dat is inderdaad op de manier zoals Audifreak763 beschrijft.
Bij de oude sleutels (met losse handzender in sleutel) is het inleren inderdaad zoals madfred999 beschrijft.
Dit alleen bij nieuwe handzenders, die nog niet bekend is bij de auto.
Mijn A4 is van 2004. Het toeval wil dat ik gisteren de batterij van de sleutel heb vervangen. Daarna even de sleutel in het kontakt, beide knoppen een keer bedienen en klaar is Kees. Het deurslot kwam er niet aan te pas en ik ben met beide benen op de grond blijven staan. Zo staat het overigens ook in het instructieboekje.
