Audi Cabriolet: Inbouwen van CV met afstandsbediening in een Audi Cabriolet 92
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
in mijn audi cabriolet zit nu centrale vergrendeling, maar zonder afstandsbediening. Ik heb nu een inbouw setje besteld, maar weet iemand hoe ik dit moet instaleren? Welke draden heb ik nodig en waar vind ik die?
Alvast bedankt,
daniel
daan1862
165 km
Hallo!
Ik heb afgelopen week-end een alarm ingebouwd in m´n audi cabriolet uit 1992. Volgende tips zijn misschien handig:
1. CV werkt pneumatisch. De pomp hiervoor zit rechts langs de achterbank, achter de bekleding. Achterklep gaat electrisch.
2. De pomp schakelt op een kort signaaltje: 12Volt - 0Volt - 12Volt.
3. Aan de pomp zitten 2 stekkers, 1x 12 polig, hier moet je het signaal van zien te herleiden (gaat het makkelijkst als je de pomp open klikt).
4. Tie-rep van het geluidsschuim kan worden losgemaakt door de lip in te drukken. Je hoeft ´m dus niet door te knippen.
5. Als je de pomp loshebt gaan de deuren niet meer open met de sleutel!!! Ramen openlaten!!!
Helaas heb ik niet onthouden op welke pins het afstandsbediening signaal zit...
Succes!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
