Audi 80: koelvloeistof lek, loopt onder bestuurdersstoel
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
goedenavond! ik hoop dat u mij kunt helpen.
de koelvloeistof loopt snel weg.
ik merk dat de temperatuur oploopt naar ong. 95 gr plus een krakend geluid voorin de auto aan de bestuurders kant.
ook ligt er onder m'n stoel koelvloeistof.
wanneer ik er een paar liter in gooi kan ik weer rijden.
wie weet wat het zou kunnen zijn, en of het een dure grap zou zijn?
groetjes!
ibouma
65 km
nou als er koelvloeistof onder je stoel ligt dan is de kachelradiateur lek en om deze tevervangen moet het dasboard er uit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ga er maar van uit dat je kachelradiateur lek is voor goede diagnose moet je toch even naar de garage is moeilijk te zien vanaf hier het kraken kan van alles zijn fuseekogel schokdemper draagarmrubbers stabbilisatorrubbers
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=jan T]nou als er koelvloeistof onder je stoel ligt dan is de kachelradiateur lek en om deze tevervangen moet het dasboard er uit.
groetjes jan.[/quote]
volgens mij kun je die van buitenaf vervangen onder de motorkap
hee jan,
wauw! bedankt voor de snelle reactie!
jeetje dat klinkt heftig.
nou dat zie ik mij nog niet doen...(ben een meid van 26, ahum) denk je dat het veel kost om het te laten doen?
het is natuurlijk al een oud beestje.
kan het kwaad om er mee door te rijden?
groetjes
ibouma Topicstarter 65 km Reageer
Kan het kwaad? Ja, je krijgt natte voeten, het stinkt, de ruiten worden vettig en beslaan en je kunt de motor beschadigen.
oldford 117.985 km Reageer
t is niet verstandig ermee door te rijden de damp slaat op je ruiten waardoor deze continu beslaan en het is niet echt gezond
en als je er 40 liter koelvloeistof doorheen brand kun je beter tot vervanging overgaan informeer gewoon eens bij diverse garages wat t gaat kosten en maak een prijsafspraak
haha ja misschien een domme vraag!
(moet uiteindelijk naar de garage, maar heb even geen cent om m'n reet te krabben),
ik bedoel eigenlijk moet ik m acuut stil laten staan, of kan ik er nog mee weg mits ik t vloeistof in de gaten houdt en bijvul?
nou als je de koelvloeistof bij houd en de ramen helder houd kan je natuurlijk er mee door rijden het wordt alleen een zooitje op de vloer en zal gaan stinken maar je hebt gelijk als je geen geld er voor hebt en het is een oud beestje dan kun je op die manier nog door rijden en onder tussen bekijken wat wijsheid is.
groetjes jan,.
bedankt!!! super, ik hou jullie op de hoogte hoe of wat
we wachten het af.
groetjes jan.
Goede avond voor zulke noodgevallen is de PIL uitgevonden .Ga naar een automaterialen zaak en vraag naar het radiateurdichtmiddel.Doe het spul erin en zorg dat het niet tussen de dopafdichting terecht komt. Gelijk weer gaan rijden om het goed te verdelen. Het kan de rep. een tijd uitstellen. Gooi een pak kranten onder je mat want die ethyleen glycol is giftig . Succes ermee. Jan.
Punt 28.930 km Reageer
juist jan daar heb je geheel gelijk in bij dit soort problemen is dat een goede optie om teproberen.
je moet hem dus wel in het koelsysteem doen en niet een pil van je zelf maar een om de radiateur tedichten bar s leak gebruik ik daar voor.
ik had zover niet na gedacht goed dat er meer mee lezen.
groetjes jan.
Een andere mogelijke oplossing is het losnemen van de slangen waar ze het schutbord ingaan, en met een pijpje (tijdelijk) door te verbinden. Uiteraard werkt de verwarming dan niet meer (ook niet zo lekker met dit weer), maar dan lekt het in ieder geval niet meer.
Eigenlijk moet je dan iemand vinden die hem na de tijd even maakt, dat scheelt je wellicht een hoop..
De kachelradiateur zelf kost nog geen 50 euro..
Maar telkens koelvloeistof vullen is natuurlijk ook niet goedkoop :)
Gr Stefan
ik zou een beetje voorzichtig zijn met Bar s leaks en aanverwante produkten, het kan een goede oplossing zijn om na een lek verder te kunnen rijden, maar het is een lapmiddel, en alleen om bij de dichtstbijzijnde garage te komen zonder dat je de motor oververhit. Het spul maakt gaten dicht dus ook de doorstroomgaten in je koelradiateur. Ik zou eerder de kachelradiateurslangen doorverbinden. Wel wat fris met dit weer maar zeker de beste/goedkoopste oplossing.
[quote=Sieperman]Ik zou eerder de kachelradiateurslangen doorverbinden. Wel wat fris met dit weer maar zeker de beste/goedkoopste oplossing.[/quote]
Waarom niet gewoon die kachelradiateur vervangen ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=ibouma]hee jan,
groetjes[/quote]
[quote=ibouma]haha ja misschien een domme vraag!
ik bedoel eigenlijk moet ik m acuut stil laten staan, of kan ik er nog mee weg mits ik t vloeistof in de gaten houdt en bijvul?[/quote]
Hierom misschien? De losse radiateur kun je voor een 4/5 tientjes wel krijgen, maar dan zit ie er nog niet in.
Nee klopt, maar wat dacht je wat de koelvloeistof naar een paar maanden vullen kost ??
Uiteindelijk ben je toch duurder uit..
[quote=Sieperman]Hierom misschien? De losse radiateur kun je voor een 4/5 tientjes wel krijgen, maar dan zit ie er nog niet in[/quote]
Geld kwestie?
In zo'n geval moet je denk ik maar gaan fietsen dan is een auto niet voor je weggelegd.
Autorijden met een gesloten beurs lukt nou eenmaal niet, dat weten wij allemaal.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
