Ik heb het volgende probleem : de motor loopt stationair niet zo lekker, dan varieert het toerental, vooral als de motor koud is.
Als ik langzaam rij en plotseling het gaspedaal loslaat gaat het toerental schommelen en komt dan tot rust. Voornamelijk als ik NIET op de automaat rij. Dat hoor je en je ziet zelfs de wijzer van de toerenteller op en neer gaan !
Ik las op het audiforum dat een sensor van de automaat , die ergens aan de onderzijde zou zitten, vuil geworden kan zijn ???
Af en toe start de auto slecht (accu is gecontoleerd en is ok)
Kan er iets vuil zijn ?
Er is een kleine olielekkage aan de achterkant van het motorblok, bij de afdichting van de nokken-as. Daardoor loopt er af toe wat olie aan de achterkant van het blok en valt op het spruitstuk (en dat stinkt!) Dit gaat verholpen worden, maar kan hierdoor iets vuil geworden zijn ?
Een of andere sensor ?
Of is hij te zuinig afgesteld ? Kan het aan de bougies liggen ?
Wie heeft een vermoeden ...... ??? De auto heeft ca. 175.000km gelopen
Na veel zoeken iets geonden hier op het forum: kan het een vuil gasklephuis zijn ??? Hier gevonden : https://problemcar.nl/topic/audi/toerent...
alvast bedankt !
Bas
