Onderkant van de motor nat.
Ook in de buurt van oliefilter.
Lekkage moeilijk te lokaliseren.
Is niet klepdekselpakking.
Iemand suggesties/ervaringen?
Achter/onder de inlaatbochten zit een kunstof mondstuk op het carter gemonteerd, dit is van de carterontluchting. Hiervandaan loopt een rubberslang naar de inlaatbuis, net voor de gasklep gaat hij de inlaatbuis in. Het montstuk wat in het carter zit gaat nog al eens kapot waar de rubber slang gemonteerd is. (tube breekt er af) Restulaat is dat er vette kledder (van de carterdampen) uitloopt richting oliefilter.
Als je hem vervangen moet; dan de dynamo er uit, koelwatertankje loshalen en opzij schuiven en de inlaabuis tussen luchtfilter en gasklep weghalen. Met flink wat geklier is het dan net te doen. Inlaatbochten en gasklep hoeven niet persee weg.
