Audi A4-Avant: Schok bij loslaten gas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6
Beste mensen,
Bij een proefrit in een A4 avant quattro 2.6 viel mij op dat als ik het gas helemaal loslaat dat er een schok volgt.
Wat zou hier aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor de reacties!
gr
Xarb
75 km
al 17 jaar lid
automaat???
Nee, het is een 5-bak quattro
Xarb Topicstarter 75 km Reageer
Zgn schok kan tevens worden veroorzaakt door speling op het diff....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat betekent dat Paul? Dure business?
Kun je toelichten?
(ik ben trouwens geen prof zoals staat vermeld; weet niet hoe ik dat moet wijzigen)
Het is natuurlijk altijd moeilijk om zo op afstand een 100% juiste diagnose te geven.
Met het diff hoeft helemaal niets mis te zijn, ik noemde slechts een mogelijkheid.
Gr. paul
Inderdaad moeilijk natuurlijk.
Maar stel dat dat het is, wat gaat dat dan kosten?
Laat ik het voorzichtig zeggen ;
Hangt even af van wat er dan vervangen zou moeten worden.
1250,- 1500,- voor een gebruikte bak ben je zomaar kwijt.
Wil je natuurlijk ook niet ontmoedigen, het blijven pracht auto's maar kijk wel uit WAT je koopt.
Laat er iemand naar kijken met verstand van zaken dit kan je een hoop ellende besparen.
Gr. paul
Je hebt gelijk Paul, ik heb er zelf te weinig verstand van.
Kan het probleem trouwens iets te maken hebben met de draagarm voor; die moest namelijk zeker vervangen worden.
Kan ook te maken hebben met een draagarm.....
Speling kan idd het gevoel van een schok weergeven.
Gr. paul
Ok bedankt Paul voor de adviezen,
gr
Succes met de evt aankoop...
Gr. paul
