Audi A4: Uitbouwen aanstekerhuis incl.aansteker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Zou iemand mij kunnen adviseren hoe het aanstekerhuis inclusief aansteker te demonteren is uit de middenconsole?
Als je er normaal op drukt gaat het horizontale klepje open en kan je bij de aansteker en na indrukken gebruiken.
De houder zit muurvast en het klepje gaat met geen mogelijkheid meer open.
Audirs4
60 km
al 17 jaar lid
Ik vrees dat het klepje toch eerst open moet. Als dat lukt, dan zit in het middel boven ee schoefje dat je moet loshalen. Vervolgens kan je de asbak en aanstekermodule eruit schuiven. Het zit gewoon "ingehaakt". De asbak van mijn A3 ging niet meer dicht. Dat kwam omdat achterin deze module een stukje plastic was ingescheurd en daardoor een metalen pennetje van het veersysteem niet meer gefixeerd was.
De aanstekerhouder met klepje en aansteker zit rechts in de middenconsole en heeft niets te maken met de asbak.
Met geen mogelijkheid te demonteren of het klepje open te krijgen.
Audirs4 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=Audirs4]Met geen mogelijkheid te demonteren of het klepje open te krijgen.[/quote]
[url=http://img198.imageshack.us/i/a700026.pn...][img]http://img198.imageshack.us/img198/3430/...[/img][/url]
Dan rest er niets anders dan de middenconsole uit te bouwen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul maar denk dat ik een ander console heb dan de tekening aangeeft.
Het huis met klepje en aansteker zit in de middenconsole aan de rechterkant voor.
Audi A4 juni 1999 1.6
Dus de aansteker zit niet bij de asbak.
Zal proberen de console te demonteren en kijken of zo bij het aanstekerhuis met aansteker te komen is.
Alvast bedankt.
