Ik heb een audi a8, S line, 4.2 v8 40 klepper, automaat uit 1999.
De auto begon op 7 cilinders te lopen en trilde door de onbalans. Heb daarom de bougies vervangen maar nog geen verschil. Toen heb ik dw bobines gecontroleerd en die werkte ook allemaal. Dit heb ik gedaan doormiddel van de stekkertjes op de bobines 1 voor 1 los te maken. Bij 1 cilinder merkte ik geen verschil in stationair lopen (bij de rest wel duidelijk slechter lopen) daarop bobine omgeruild met andere en nog steeds zelfde. Bobine dus goed en zal het in de elektronica zitten. Toen heb ik een stekker van een computer gehaald (onder spanning)die linksboven in een bak zit onder de motorkap. Maar die was mooi schoon dus goed dacht ik. Daarna geprobeerd te starten maar hij sloeg niet aan. Alle keuze lampjes van de versnellingsbak blijven branden. Monteur geweest met uitlees computer maar kon niks doen door canbus communicatie falen. Computer niet vindbaar.
Wat nu? Alle hulp welkom.
Gr wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal gesproken en op deze manier ga je nooit te werk.
De eigenlijke storing was een module (ontsteking) dat defect was (komt weleens voor) dat zal nu wel heel anders uitpakken.
Ben bang dat door je handelingen het motorregelapp. nu is overleden.
Er zijn 2 modules aanwezig, deze bevinden zich bovenop elkaar bij de rechter veerpoot.
Elke cilinderrij heeft een eigen module.
Gr. paul
