Audi S6: STF-fluid (transmissie olie van Eurol) GL-4
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 AHK
Wil de bakolie vervangen van mijn Audi S6plus (quattro transmissie met torsendiff)
Nu heb ik mij Eurol olie STF-fluid aan laten praten.
Hiermee zou de versnellingsbak soepeler schakelen.
Nu zie ik op de Eurol-oil site dat het een GL4 spoecificatie is en geen GL5.
Zou het spul er echt op mogen of niet, vraag ik mij af.
In de bak zit een torsendif en een differentieel, of zou GL4 voldoende zijn?
bedankt alvast,
Martin
baantje
420 km
pas op met bakolie om ellende te voorkomen zal ik je aanraden het gewoon bij de dealer weg te halen
poppekast 8.850 km Reageer
Transmissieolie
volsynthetisch synpower tdl 1 liter
Handbak 18.61 75w-90 Valvolin
14820 Transmissieolie
dexron iii- mercon 1 liter
Automaat 10.36 Atf Valvolin
15600 Transmissieolie
mineraal hp gl-5 1 liter
Diff. achter 8.43 80w-90 Valvolin
pas op met deze bakken, haal de olie en andere onderdelen (filter) er voor alleen bij de dealer. Als je de gelukkige bent die een S6 automaatbak in elkaar draait ga je leeg op de kosten om het kreng weer goed te krijgen.
audia4 28.170 km Reageer
S6plus is alleen met de 01E getragbak uitgevoerd.(6-bak)
Heb P.kelder maar is gebeld en die gaf aan Fulltransyn van Eurol moet er op, 75W90.
De STF-olie doe ik dan maar retour naar de leverancier.
Beter maar geen risico nemen.
baantje Topicstarter 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S6 of stel zelf een nieuwe vraag.
