Audi 100: Stuwklep afstellen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: aar
hallo
kan mij iemand vertellen hoe de stuwklep moet afgesteld worden of eventueel een duidelijke foto hoe hij eruit ziet ( gesloten of gedeeltelijk open moet staan )
heb namelijk een terugslag gekregen, en nu start hij niet meer
hij beweegt nog zeer goed open en toe maar als ik de grote rubberslang afneem zie ik dat hij teveel open staat
graag enige toelichting
mvg
CYBERBOB
1.655 km
Isde stuwklep niet beschadigd of vervormd??
Kijk ook gelijk waarom je een terugslag hebt gekregen.
Willem
nee is niks aan onsteking had ik per ongeluk verkeerd gedraaid
iemand nog eventueel foto's of info ?
CYBERBOB Topicstarter 1.655 km Reageer
arm van stuwklep verbogen..... meestal ben na een flinke backfire je klaar met het hele inspuithuis.
enige wat je af kunt stellen is de speling in de cone, hij moet mooi in het midden vrij er doorheen lopen.
Les 1 met deze wagens (K en KE jetronic inspuiting) is, zit je te rotzooien met de onsteking enz. haal de slangklem van de rubber machet van de aanzuigbuis op het inspuithuis weg. Geeft ie backfire knalt het machet los en blijft de rest heel.
audia4 28.170 km Reageer
ja hij loopt er vrij doorheen maar nu weet ik nog niet of hij gedeeltelijk open mag staan of niet
wat ik eigenlijk moet weten moet hij openstaan?
en zo ja hoeveel moet dit zijn ?
mischien eventueel een foto ter info ?
mvg
bij de bij mij in onderhoud lopende 2.3E Coupe (NG) ligt de klep geheel vlak in het huis (dicht zeg maar).
deze loopt verder ook uitstekend.
@ audi A4, dat is zeker een goede tip.
ik kon m al, maar werkt wel
Willem
deze morgen nog een paar tjechen gebeld zijn de audi 100 komen halen voor export
dus bij deze is dit uvel ook alweer van de baan
mag dicht
Zo kun je het ook oplossen..:-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
