Audi 100: Brandstof pomp maakt soms ineens veel herrie
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAR
Audi 100 C4, 2,3E E5. Na langere stukken rijden gaat de brandstofpomp in eens een stuk meer herrie maken. Dit gebeurt soms dagen niet en dan in eens weer wel. De vraag is nu, is dit het begin van het einde van de pomp of is er een andere oorzaak? Ik denk dan aan een verstopt tankfilter (als deze er een heeft).
Ruud10657
6.910 km
Meestal met een verstopt brandstof filter gaat de pomp niet zwaarder draaien maar de motor slechter lopen.
Ik heb dezelfde auto gehad en die had precies hetzelfde 2 weken daarna stond ik stil met een kapotte brandstof pomp dus ik denk dat het einde van de pomp er aan zit te komen.
at 6.900 km Reageer
Denk ook dat het het begin van het einde van de pomp is..
Voor hetzelfde geld gaat hij nog een hele tijd mee,met een beetje pech sta je vanavond stil.
Om het safe te spelen is vervangen van de pomp toch de enige optie,als deze herrie uiteraard uit de pomp komt.
Gr Stefan
Gisteren de pomp vernieuwd. Druk is ook iets hoger, start nu ook een stuk soepeler. Lekker klusje, pomp zit in een kunstof houder met een bajonetsluiting op de bodem van de tank. Eerst de vlotter verwijderen, slangen los en dan met je hand de benzine in. Let op: er kunnen 2 pompen in een Pirenburg of zoals bij deze een Bosch. Ze zijn niet onderling uitwisselbaar!
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Mooi toch..
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
