Graag jullie raad/advies/tips tav het volgende:
Mijn A6 Avant van 2000 (180.000km) is op de terugweg van vakantie bij 160 km/h helemaal kapot gelopen.
Aanvankelijk werd aan het breken van de distributieriem gedacht. Deze is bij 116.000km vervangen is door de dealer. Auto heeft altijd op de voorgeschreven momenten onderhoud gehad.
Nu is de motor bij de dealer opengemaakt en werd het volgende geconstateerd:
* Distributieriem en multiriem zijn nog heel
* Nokkenassen en tuimelaars zijn flink ingesleten
* Een flink aantal tuimelaars is gebroken
* Het nokkenwiel van de rechtse (als je ervoor staat) cylinderkop lijkt wel geexplodeerd aangezien het in 5 stukken lag
* Wat de interne motorschade is moet nog gekeken worden maar voor het ergste wordt gevreest (zuigers, lagers, krukas, etc)
De dealer vroeg mij of ik niets gemerkt had tikken of vermogenverlies. Geen van beiden heb ik gemerkt. De auto heeft tot de schade altijd perfect gelopen met nauwelijks olieverbruik. De auto is altijd goed warm gelopen voordat er toeren mee gedraaid werden.
Nu mijn vragen aangezien ik op deze site zie dat dit een bekend probleem is:
* Wat veroorzaakt nu dat de motor kapot loopt??
* Is dit veroorzaakt agv materiaal problemen met nokkenas/tuimelaars??
* Moet de totale motor vervangen worden of kan ik hem beter laten reviseren??
* Maak ik kans om dit door de dealer (gedeeltelijk) vergoed te krijgen??
* Tips om deze schade te laten repareren??
Alvast bedankt voor jullie reaktie!
Ton
2; ja, de nokvolgers breken doordat ze zeer ver inlopen/verslijten. dat is de oorzaak van al deze problemen.
3; dit is afhankelijk van de gevolgschade. als de zuigers en drijfstangen etc nog heel zijn kan reparatie nog lonen. Ik denk hierbij aan vervanging van de cilinderkop waar het het ergste fout gegaan is, en minimaal revisie van de andere kant.
4; altijd contact opnemen, eventueel rechtstreeks met de importeur (PON). zover ik weet valt de reparatie van alleen nokkenassen en nokvolgers onder een coulance regeling, dus wellicht kun je een deel van de onderdelen vergoed krijgen. voor de gevolgschade mag je denk ik niet veel hoop hebben....
5; Coen Donkers in Erp is een zeer goed bekend staande audi specialist. Als je het allemaal zelf moet gaan betalen zou ik daar als eerste naartoe bellen.
