hallo,
ik had deze vraag nog eens gesteld audi 2.5 tdi automatic met km stand honderd en nog iets weet niet juist
had in eens vermogen verlies llm vervangen en uitlaten lezen bij dealer daar zeggen ze van turbo druk of de turbo defekt maar ik heb de auto gisteren gereden, op nutraal gaat boven de 3 duizend toeren je maakt en test rit je staat weer stil op nutraal je geeft gas gaat niet boven de 3 duizend toeren moet je de auto stilzetten voor terug boven de 3 duizend te komen waar kan de fout liggen waar moet ik gaan beginnen
bedankt alvast,
Is bij vervanging van de LMM een wijziging in de elektronica aangebracht zodat de 'nagloei-fase' niet meer geactiveerd is?
beetje dom dat ze niet door hebben of het de turbo of de regelklep (N75) is die slecht is.
ik vermoed dat jouw motor in de 'noodloop' functie gaat zodra je boven de 3000 komt, dat is het enige wat weer opgelost wordt door af te zetten en opnieuw starten. dit zou duidelijk te zien moeten zijn tijdens uitlezen!
een mogelijke oorzaak van de noodloop is dat de 'variabele turbo geometrie' instelschoepjes niet meer soepel bewegen. Dit kan gebeuren door roetafzetting op het mechanisme. Hierdoor loopt de druk niet op (geen power) of hij loopt ineens veel te hoog op. als de druk te hoog oploopt gaat de regelcomputer ingrijpen om schade te voorkomen en zet de motor in de 'noodloop'. je turbo wordt dan praktisch uitgeschakeld en de power is dus ook ineens compleet weg.
vervangen van de regelklep of schoonmaken van de turbo zijn mogelijke oplossingen.
ga eens kijken op www.tdiclub.nl daar hebben ze een overzicht van mensen die je kunnen helpen een goede diagnose te maken (dmv VAG-COM)
Groetjes Wouter
