Audi A4: trekt niet op
Bouwjaar: 2001
ik heb een audi a4 2001 nieuwe model 74 kw tdi, ik hoor de turbo niet zuigen (sissend geluid als je wegrijdt) het lijkt net op een normale diesel auto zonder turbo met een zware geluid. Tevens trekt ie niet echt snel op er ziet een nieuwe turbo en luchtmassameter. waar kan het nog meer aan liggen?
hans4024
2.140 km
Uitlaat verstopt {roetfilter) mogelijk
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
hoi, hans
heb je de rubber wat tussen de turbo en de intercooler zit er goed op zitten.?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
niet dat ik weet maar wat gebeurt er precies als die rubber er niet goed op zit????
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
hoi,
dan hoor je een hol geluid,
paul,
nee, dat niet ik heb wel begrepen dat er een groene zender ergens bij de cilinderkop moet zitten. maar ik kan hem nergens vinden want deze schijnt de toevoer van lucht en brandstof te regelen.. zijn er nog eventuele kenners die een klusje willen hebben enige problem is dat ie niet volledig optrekt maar ik krijg wel een foutcode engine cooler 17664 short to plus wie o wie kan me helpen
misschien bedoel je met holle geluid, dat de turbo niet zuigt dan wel net als de meeste auto s met een turbo hoor je een zuigende geluid van de turbo maar dat is niet zo bij mijn auto.
laatste tijd vaker meegemaakt dat er een scheur in de slang naar gasklephuis zit,soms haast niet te vinden zonder slang te demonteren,ging wel gepaard met roken.
en waar kan ik die slang vinde die naar de gasklep gaat, ik ruik wel rook als ik de raam open doe tijdens het rijden en vooral als ik stop en uitstap.er komt gen rook uit de uitlaat.
En waar zit het gasklephuis bij een (pompverstuiver)TDI?. Volgens mij is dat er niet.
hoi,
niet van toepassing bij de pd, motor
er zit wel een grote toevoer vanaf de turbo naar je intercooler daar tussen bevinden zich enkele rubberen manchetten
kijk deze maar een na,
zoek achter de linker koplamp als je voor de auto staat.
paul,
paul,
