Hoi
Ik heb een vraag mbt geratel in de wielophanging van mijn audi TT. vergelijkbaar met een golf 4. Ik zal het probleem eerst even uitleggen.
Het probleem is het ergst als de motor koud is. Ik woon naast een klinkerweg en elke ochtend als ik wegrij rammelt het als een gekke. Het probleem heb ik al een half jaar, maar ik kom er niet meer uit. Namate de motor warmer wordt, en onderdelen uitzetten lijkt het probleem minder te worden maar nog wel steeds aanwezig.
Mijn TT is voorzien van een schroefset (verlagingset). Deze heb ik nieuw gekocht en zit nu zo'n 15000km onder de auto. Een half jaar geleden heb ik er een nieuwe koppeling + andere versnellingsbak onder gegezet omdat de oude kapot gelopen was. Hier gelijk nieuwe olie in gedaan, en de bak schakelt gewoon goed.
Wat heb ik geprobeerd te doen:
Alles is vervangen met originele vw/audi onderdelen.
-toplagers
-voorpootrubbers (van een seat leon cupra, want deze zijn iets harder)
-stabilisatorstangetjes zaten bij de schroefset en zijn speling vrij.
-stabilisatorstangrubbers (op het subframe , trouwens een hel om te monteren :) )
-nieuwe rubberen draagarmbussen (ingespeerd met vet)
-nieuwe axiaallager tbv stuurstangen (bijde kanten)
-fuseekogels zijn nog goed net als de stuurkogels. (voel geen speling)
zoals jullie zien al een hele waslijst met onderdelen en het probleem is nog niet opgelost..
Voor de rest heb ik alle bouten en moeren in de motorruimte gecoltroleerd, alsmede van het subframe. Ook de uitlaat tikt nergens tegen aan.
Ik heb zelf al een beetje speurwerk gedaan en kwam tot mogelijke oorzaken:
Teveel speling in de aandrijfassen: gecontroleerd en er zit inderdaad wel een beetje speling in.
Ruime wiellagers: Verklaarbaar want bij opwarmen wordt het geluid wel minder, verder geen gebrom of getik op de krik is er geen speling voelbaar.
produktiefout in schroefsetdempers? zou kunnen.
wat denken jullie waar ik moet zoeken? of zie ik iets over het hoofd?
Ik kom er niet echt meer uit en wordt er zolangzamerhand een beetje gek van. hulp is welkom.
mvg peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit is niet op de brug waarneembaar.
Gr Erik
