Sinds een paar weken brand mijn abs lampje. We hebben hem uitgelezen en daar kwam uit dat er een storing in
de klepveer linksachter of klepveer achteras of uitlaatklep zit. We hebben de sensoren ook getest en die waren allemaal goed.
Via autodata hebben we wat gegeven gevonden voor de solenoidekleppen die moesten weerstanden hebben van
4 ohm op de uitlaat en 6.5 ohm op de inlaat de gemeten waarden waren 3.2 ohm en 5.7 ohm.
We hebben de grijze abs relais ook doorverbonden en toen draaide de pomp ook.
Wat kan het wezen? wie kan mij helpen met dit probleem?
Alvast bedankt
Groeten Niels
Het is handiger om dit probleem in 1 topic te houden. Zeker voor degene die gereageerd hebben. Dan blijft het overzichtelijk v.w.b. de reeds gegeven suggesties.
Daarom met dit startprobleem verder gaan in :
https://problemcar.nl/topic/bmw/bmw-e36-...
