BMW 3-Serie E36 coupe: boardcomputer temperatuur stijgt naarmate je accelereert
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320I 24v M50 zonder vanos
Vandaag op de snelweg had ik toevallig mijn buitentemperatuur weergave aan op de boardcomputer, tot mijn verbazing steeg de temp. van 11 graden (normaal) tot 23 graden en zou verder stijgen als ik langer had gereden den ik. Temperatuur stijgt in stappen van 0,5 graden steeds hoger en hoger. Vooral bij het acceleren volgas tot hoge toeren op alle versnellingen zag je het heel goed stijgen van het temperatuur.
Merk ook daarbij dat ik vermogen verlies, wat is nu het probleem en heeft dit iets met mijn vermogen te maken??
mvg
Oran
omerorhan
1.065 km
al 23 jaar lid
lijkt op een slechte massa van je motorblok
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
dat denk ik niet, zou het de buitentemp sensor in de voorbumper kunnen zijn die defect is?
omerorhan Topicstarter 1.065 km Reageer
Buitentemperatuurzender is de oorzaak, deze regelt ook de kleptiming en daarom merk je vermogensverlies. Vervangen is de enige oplossing.
Groeten Marcel
Marcel,
vervangen is geen probleem als ik maar weet dat het de buitentemperatuurzender is, waar kan ik deze vinden op mijn auto?
Mvg
Is het de geel gekleurde zender vooraan in de linker bumperzijde van de auto??
Boardcomputer geeft nu steeds 14 graden aan en stijgt naarmate je rijdt.
Mvg
