BMW 3-Serie: vermogen verlies m50 325 motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50 325
soms als die koud is dan stotert die bij zoon 2000 2500 rpm en dan komt er een zwarte rook wolk die naar benzine ruikt daar boven 2500 rpm doet die weer normaal en als ie warm is ook
soms dan loop die goed kan goed door treken soms ook niet dan valt die weg een veel bezine verbruik
stasioner loopt die af en toe te zagen vaak ook niet soms lijkt het wel dat er iemand in zit en met het gas te spelen
wat ik al heb vervangen
bezine filter
lambasonde
stapen motor
bobine's
bougie's
lucht filter
nou als iemand mij kan helpen graag gedaan
de groeten
pietje frietje
1.510 km
al 18 jaar lid
Makkelijker is de waarden van sensoren te laten bekijken via een uitlees apparaat.
hoef je niet eerst alles te vervangen.
Temp sensor al bekeken / Gecontroleerd??
Lmm nog goed
Geen plakkende injectoren
Willem
[quote=Willem12089]Makkelijker is de waarden van sensoren te laten bekijken via een uitlees apparaat.
Lmm nog goed
Willem[/quote]
de temp sesor is die blauwe op de kop heb er ook nog een op de radiator ik zal die injectoren nakijken heb er nog wel een paar liggen
weet je waar de benzine druk regelaar ergens zit?
en zit er voor de benzine pomp ook nog een filter?
de groeten
pietje frietje Topicstarter 1.510 km Reageer
benzinedruk regelaar zit aan de injectorrails.
Voor benzine pomp zit een zeef in de tank.
Willem
was die blauwe sensor
