BMW 3-Serie: Vermogen verlies en te hoge bransdstofverbruik
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320I E36 24v M50
hallo,
ik zit hier met een probleem die ik al een lange tijd probeer op te lossen. Tot op heden is het niet gelukt hoop voor jullie goede advies.
PROBLEEM:
- auto verlies duidelijk vermogen wanneer de motor goed warm is. Koud in de ochtend geen probleem.
- veel verbruik, rijd met 1 liter ongeveer 6 - 7km!
VERVANGEN: (allemaal nieuw en origineel)
6 bobines
6 bougies
luchtmassameter
lambdasensor
brandstofdrukregelaar
kvs temp. sensor
gasklepschakelaar
brandstoffilter
luchtfilter
komplete koppelingsset
Geen valse lucht, heb een paar slangen al vervangen
Wat moet ik nu nog vervangen of doen??
omerorhan
1.065 km
al 23 jaar lid
injecktors gereinigt?? of nokke as sensor
Als nokkenassensor defect zou zijn dan zou de auto slecht starten toch??
Dit heeft volgens mij niets met vermogen verlies te maken??
Auto loopt mooi stationair en start altijd goed.
Vandaag injectorreiniger erin gedaan denk niet dat het helpt.
omerorhan Topicstarter 1.065 km Reageer
de nokkenas sensor heeft te maken met variable kleptiming dus mischien hierdoor ook je verbruik
zoals je hebt gezien heb ik zowat alles vernieuwd.
Het kan dus aan de nokkenassensor liggen, en wat denk je van de krukassensor heeft deze iets met mijn vermogen/verbruik te maken in dit geval.
Het lijkt net of de motor veel te veel toeren maakt maar niet aan zijn vermogen/snelheid komt die erbij hoort.
mvg,
Oran
lijken mij de twee opties die je nog hebt en ja door meten heb daar altijd mijn twijfels bij laat het anders even uit lezen dan kom je er ook wel achter of zet er gewoon es een andere op van een sloper ofzo voor je een nieuwe haald want ze zijn niet goedkoop nok sensor dacht bij een dealer 180
ja weinig opties over inderdaad, alleen ga ik eerst nog even de inlaatluchtemperatuur sensor vervangen die in je inlaatspruitstuk eringaat naast je gasklephuis. Mocht het hierna niet opgelost zijn dan is het denk ik zeker de nokkenas of krukassensor die de boosdoener is.
mvg
suc6 en laat het maar weten wat het is geworden
ja dank je wel, het moet nou echt opgelost zijn heb bijna alles vervangen.
Ik heb de inlaatluchtemperatuur sensor al besteld vandaag 22,- euro zet hem as vrijdag erin laat het zeker weten.
groetjes
oky dan ben es benieuwd horen het graag van je valt eigenlijk nog mee wat die kost moet ik zeggen is het een origineel of anders ??
Gr
ja tuurlijk origineel bij de bmw, en nokkenas en krukassenor kost rond 60 euro
gr
oky dan dat valt nog te doen die wat ik gezien had was van een ander type vandaar de 180
