Beste Forumers,
Over mijn BMW 320i (E36) uit 1991 heb ik nog een vraag.
Ik moet 27 Oktober voor de APK.
Nu zag ik gistermiddag ineens dat bij het linker voorwiel, het rubber defect/gescheurd is.
Ik heb het dan over, ik meen, het stuurhuishoes.
Het rubber zit op een stang die naar het voorwiel loopt.
Vlakbij het wiel zit er in die stang een soort kogel, en daaroverheen zit dan zo'n geribbeld rubber.
Dat rubber is gescheurd en nu kan je, als je dat rubber even opzij haalt, zo die kogel zien zitten.
Wie weet hoe ik zelf zo'n rubber kan vervangen?
Kan ik ergens die stang naar het wiel makkelijk los maken en dan zelf dit rubber vervangen?
Waar moet ik eventueel op letten?
Het zal best een APK punt zijn dus als ik het zelf kan vervangen scheelt dat toch weer geld.
Hoes is hier te zien: http://img520.imageshack.us/img520/8555/...
Met vriendelijke groet;
Tim.
