hoi, ik heb een intrigerend probleem:
als ik bij warme motor start loopt hij eerst 15 seconden goed en daarna gedurende een minuutje behoorlijk slecht en is alleen met wat hengelen aan het gas aan de praat te houden, na die minuut word het beter en verdwijnt het probleem vanzelf.
bij koude motor komt het niet voor.
nu heb ik ontdekt dat als je de lambdasonde voor het starten even voor verwarmt dmv een adaptorkabeltje naar de accu, het probleem niet voorkomt.
het lijkt of het motormanagement te vroeg naar de waarde van de te koude lambdasonde kijkt.
ik heb het probleem provisorisch opgelost door het relais van de lambdasonde bij contakt aan door te verbinden.
ik moet nu bij een warme motor eerst een minuutje het kontakt aanzetten om zodoende de lambdasonde voor te gloeien.
rara waar zit het probleem?
uitgewisseld: lambdasonde, ECU, distributiekap, bougies, verstuivers schoon laten maken,bobine,temperatuursensor
binnenkort komt er een ander onderblok in met preventief een andere kabelboom, misschien is het probleem dan weg maar ik ben toch erg benieuwd wat het dan wel precies was???
er is ook gas ingebouwd en bij op gas starten komt het probleem niet voor, maar ja dan kijkt hij ook helemaal niet naar de lambdasonde.
groeten van marcel
