Hoi,
Ik heb een redelijk lastig probleem met mijn 316i van ´93.
op een plots moment begon mijn motor ´in te houden´.
Daar bedoel ik mee dat als je vol gas geeft de wagen wel optrekt maar niet meer normaal,
alsof er een cilinder mist. De motor zelf maakt dan ook een heel raar geluid(stotterend);
hij doet moeite maar geraakt niet snel op toeren/snelheid.
Als hij aan het sputteren is in neutraal(of zelfs bij optrekken) dan beeft men versnellingspook soms enorm dat ik gas los om problemen te mijden..
Ik merk dit vaak als hij op normale temperatuur loopt,
en meestal tussen de 1500-4000 toeren,
op hogere toeren trekt hij bijna altijd terug mooi op .
Het benzineverbuik lijkt nu ook tijdens dat probleem enorm op te lopen ( tot dubbel tov daar voor)
Had men wagen naar men garagist gebracht die eerst richting delco of bougiekabels denkt.
Hij heeft bogies verwisseld, maar dat gaf geen verschil,
hij is dan naar een collega BMW garage gegaan , maar die kon de boordcomputer niet uitlezen
en deze rade een reinigingsproduct aan. (waar ik nog om moet),
Die zelfde persoon zijn mening zou niet delco/kabels zijn en meld dat dit een kostelijke ´test´ kan zijn
in geval van geen verschil.
ik lees hier en daar een tik probleem, maar ben niet zeker of het dit is..
En het klinkt me raar dat niemand me een passend antwoord kan geven,
want nu naar een 3de garage gaan vind ik niet zo grappig natuurlijk...
Heeft iemand van jullie ervaring hiermee of tips?
Bedankt!
Laat even een simpele compressie meting doen op de cylinders. Moet eigenlijk niks kosten. Even rijden naar een garage in de buurt die in het bezit is van een compressiemeter.
Mischien ligt het wel aan een slecht functionerende klep, die veroorzaakt kan worden door verbranding, slechte klepstoter of ingesleten nokkenas.
