Bij het vervangen van mijn voorste remschijven en alle 4 de remblokken heb ik ontdekt dat mijn schijven vanachter ook goed versleten waren, maar deze had ik nog niet besteld dus heb ik alle 4 de remblokken en enkel de remschijven van voor vervangen. Dus ik rijd nu met van voor nieuwe remblokken EN nieuwe schijven, maar vanachter enkel nieuwe remblokken en versleten schijven.
Hierna wanneer ik rem, blijft mijn linkerachter remblok duwen tegen mijn remschijf ookal laat ik de rem los. Ik heb intussen nieuwe remschijven vanachter besteld met nog eens nieuwe remblokken in de hoop dat de remmen weer gelijkmatig zullen afremmen.
Zou het enkel aan de versleten remschijf vanachter liggen, het is ook toevallig dat de linkse achter remschijf veeeeeeeeeel meer versleten is dan de rechter achter remschijf en het is ook links dat de remmen blijven hangen.
Ik hoop dat er niets met de klauwen is, dat is eigenlijk mijn vraag???? heeft iemand dit al eens meegemaakt, wat zijn de gevolgen van nieuwe remblokken op versleten schijven, de remblokken duwen tegen de remschijf zonder te remmen??? kan dit??
Alvast bedankt. (ps: levensgevaarlijk op hoge snelheden, auto raakt helemaal uit balans, controle verlies,...)
Het slijten van de schijven , vooral achter , is nooit vlak . Vaak zit er aan de binnenkant op de kleinste diameter een roestrand die de schijf nog dikker maakt dan origineel.
Daardoor komt de nieuwe remblok scheef te liggen met klemming als gevolg.
Krik de wagen op en test welke rem blijft klemmen .
Als je de schijven achter vervangt schuur die nieuwe blokken VOOR montage eerst vlak . Met het inremmen duurt dit veel te lang en roesten de schijven al!!
Succes.
