Goede morgen Martin, probeer eens het volgende: laat de motor stationair draaien en zet de verlichting op en andere stroomverbruikers. Waarschijnlijk ga je eveneens een terugval in het toerental krijgen. Is dit zo, dan is het bijna zeker de inspuitpomp. Lees echter eerst het storingsgeheugen uit. Gaat het hier om een 525td(s), dan is het motortype M51.
Groetjes. Paul
Hallo Martin, de naaldbewegingssensor zit ingebouwd in injector van cilinder 4. Brandstofafleveringsfout komt volgens mij van het elektronisch gedeelte van de in spuitpomp, omdat deze mede de brfandstofopbrengst bepaald. Kan je mij de foutcodes bezorgen. Indien de orriginele code wordt gebruikt, kan ik de juiste omschrijving terugvinden.
Paul
Goede morgen Martin, deze codes zijn eigen aan uw uitleesapparaat en dus neit orrigineel. Tot mijn spijt kan ik de juiste verklaring niet geven. Het probleem dat U hebt met het stilvallen, heb ik reeds 2 maal gehad en was steeds opgelost met het vervangen van de inspuitpomp. Wat je ook kan doen is het deksel van het elektronisch gedeelte van de inspuitpomp verwijderen en ZEER VOORZICHTIG de banen reinigen waarover de potentiometer gaat. Dit kan een tijdelijk beter resultaat geven. Kijk ook even na of injector van cilinder 4 goed droog is.
Veel succes.Paul
Hoe staat het hiermee ??
Een antwoord of oplossing is wel zo net!
