BMW 5-Serie: Verschil BMW 5 serie USA-EUROPA
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: /
Ik ben benieuwd naar het verschil tussen een Amerikaanse 5 serie en een Europeese (in alle opzichten)
ik zelf zit te denken aan een 525 of een 530 van BJ 2007 tm 2009
En mijn volgende vraag is: zijn deze motoren geschikt om op lpg G3 te rijden ? zeker omdat ik denk dat dit hoogtourige motoren zijn.
Alvast bedankt,
M.v.g.
Marc.
golf IV 74kw, 1999, g3 in
160 km
Bij BMW kan dat best een groot verschil zijn. Er zijn zat voorbeelden waar een compleet andere motor werd gebruikt vanwege milieu eisen.
Zo wie zo voldoet een Amerikaanse BMW aan de OBD2 eisen die een stuk strakker zijn dan de Europese EOBD eisen.
Het foutlampje gaat bij OBD2 een stuk sneller aan dan bij EOBD. Ook is er extra hardware aanwezig om een aantal testen te doen die onder OBD2 verplciht zijn, zoals de DMTL-module (Diagnostic Module Tank Leakage). Dit is een pomp om de leidingen van tank-beluchting, -ontluchting en koolstoffilter op druk te zetten om te zien of er ergens een miniem lekje zit.
oldford 117.985 km Reageer
en wat ik ook weet is
afhankelijk van de staat
ivm millieu eisen kan een californische uitvoering wel tot 20% minder pks hebben door alle aanpassingen
en meteen je antwoord
nee dat kan er niet af omdat het motor management hierop is aangepast en een europesche gaat nooit passen omdat er voor de amerikaanse en canadese markt andere auto's(zelfs een fabriekhebben ze daar dacht ik)worden gemaakt
Heb zelf enige jaren geleden een E46 nieuw gekocht in de states. Zat geen mist-achterlicht in/op en een andere katalysator vanwege milieu-eisen. Motor volgens mij exact hetzelfde. En werd overigens gewoon in duitsland geproduceerd.
nriko 30 km Reageer
verschil iig
bumpers
koplampen
motor management ivm millieu
ander injectie en diverse vacuum regelingen
recirculatie is anders als hier
andere tank met damprecirculatie
en nog meer s....t
als wij bij ford en opel vroeger die krengen binnen kregen kon je alles bestellen
was nooit niks in voorraad
en had poos geleden een canadees die terug was geimmigreerd naar hier met een auto
kon je hier niks van krijgen
alles net anders
Oke, allemaal bedankt voor jullie ervaringen ik ga nog even kijken of ik nog meer detais kan vinden qua verschillen op het web.
mocht iemand nog iets weten, ik hoor het graag.
M.v.g.
Marc.
