BMW 530D: standkachel vrijschakelen
Bouwjaar: 1999
Heb me laten vertellen dat bij alle e38 en e39 diesels, de standkachel vrij te schakelen is via de testkast bij BMW. Weet hier iemand meer info over??
Het schijnt dus zo te zijn dat je niets aparts hoeft in te bouwen ofzo, maar werkt ongeveer het zelfde als chiptuning....
gewoon aanpassen in het menu.
Alvast bedankt
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
wat bedoel je met vrijschakelen? snap er niks van.
en vanwaar de link met chiptuning?
Arnold684 2.990 km Reageer
Nou gewoon zoals ik het zeg Arnold, men kan zoiets in het bmw menu vrijschakelen bij de dealer. Schijnt in Duitsland vaak te gebeuren is mij vertelt.
En er is geen link met chiptuning, bedoelde er eigenlijk mee dat ze het op eenzelfde manier in het bmw programma aanpassen, zo ongeveer. Duidelijker........misschien.....
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
standkachel is geen standaard in elk geval, dus softwarematig toevoegen heeft geen zin.
Beste Arnold,
lees dit eens, is van een duits BMW forum. Dit is wat ik bedoel....schijnt dus toch te kunnen.
Alle 730d/740d/530d/X5 3.0d Besitzer aufgepasst!
Alle großvolumigen BMW-Diesel-Maschinen haben die Standheizung ab Werk verbaut - auch wenn sie nicht gegen hohen Aufpreis geordert wurde! Wurde die Standheizung also nicht bestellt, so ist sie trotzdem verbaut, nur freigeschaltet ist sie nicht. Die Standheizung wird serienmäßig verbaut, weil der Motor durch seine gute Effizienz nur sehr wenig Energie in Wärme umsetzt. So ist wäre es im Winter ohne Standheizung, die sich zu Beginn automatisch zuschaltet, sehr lange sehr kühl im Auto.
Will man die Standheizung "normal" nutzen, also z. B. mit Zeitschaltuhr oder Fernbedienung, so muss man nur mit seinem freundlichen BMW-Händler über die Freischaltung sprechen. Über den Tester wird eine "Aufrüstung" simuliert, die Steuergeräte entsprechend programmiert und das war's. Die Aktion dauert 5-10 min. Danach hat man die Option "Standheizung" im Bord-Display und man verfügt über die Möglichkeit, zwei Ein/Ausschaltzeiten zu programmieren. Für ca. 500-600 kann die original Fernbedienung nachgerüstet werden (dies ist billiger als die offizielle "Standheizung-Option" beim Kauf). Man sollte jedoch einige EURO für die Kaffeekasse des Händlers bereit halten...
Zoals je kunt zien is het volgens hun een kleine ingreep, en die dure afstandsbediening is niet echt nodig.
Mocht je er achter komen hoe het moet, mail me dan, heb interesse!
O ja, hier nog de link naar het forum: http://www.7er.com/modelle/e38/tipps.php
En dan bijna helemaal naar beneden scrollen, staat onder "sonstiges"
normaal gesproken is een standkachel extra ingebouwd en die unit bevind zich achter het linker voorwiel.
ik denk dat deze site het heeft over de extra verwarming die op de diesels gemonteerd is om de motor sneller op temperatuur te laten komen en waarschijnlijk denken zij dat die te gebruiken als standkachel, ik heb er nog nooit van gehoord in elk geval.
ga anders eens langs jouw dealer, misschien dat zij het weten, laat het eens weten wat zij er van zeggen.
Beste Arnold,
Heb bij de dealer bij mij in de buurt nagevraagd, het gaat inderdaad om de bij-verwarming van webasto, en deze kun je wel degelijk vrijschakelen/aanzetten, of hoe je het ook noemt, zodat deze funktioneert als een standkachel. Bij de vorige modellen werd dit namelijk als inbouw standkachel gebruikt. Vandaar dat deze functie ook echt bestaat. In de DIS gaan ze naar een menu "zusatz" of zo iets en schakelen het dan vrij, duurt hooguit 5 minuten. Je krijgt dan een extra funktie op je boordmonitor - standluftung/heizung -. Het bestaat echt!!! En het werkt prima bij mij. Als je de auto start is de temp.meter meteen op temperatuur en niet in het blauw, en je verwarming is ook meteen warm, maar olie temp. blijft natuurlijk wel koud, opletten dus, niet meteen trappen.
