Graag wil ik het volgende probleem voorleggen;
Ik heb een BMW 318i touring staan met een wederkerend probleem en de volgende foutcodes;
-Werkingsgraad katalysator niet in orde
-Brandstofsysteem niet in orde
Sorry ben vergeten de codes te noteren...
Maar het komt er op neer dat na +/- 200km MIL gaat branden met wederkerend deze fouten. Motor loopt eigenlijk goed, vermogen in orde, verbruik normaal. Je voelt alleen een klein hikje voordat de foutmelding komt, maar die hikjes zijn sporadisch. Compressie is prima en gelijkmatig over alle cilinders. Onderhoud is prima.
Inmiddels zijn alle vacuumslangen gecontroleerd en enkele vervangen (scheur in slang klepdeksel-spruitstuk). Inlaatspruitstuk verwijderd en gereinigd (nieuwe pakkingen gebruikt), injectoren ultrasoon gereinigd (waren vervuild). Er was ook een afwijking in de rondloop nauwkeurigheid van cilinder 1, maar na het reinigen is dit verdwenen. Alle data die op te halen is met de originele BMW scanner is binnen de marges. Nieuwe controle lambdasonde gemonteerd. Helaas komt het probleem terug.... Wie heeft nog een suggestie? Er is twijfel aan de brandstofpomp, maar dan zou ik uitval verwachten en dat is er niet...
gr Martin
