als je een paar keer op het knopje van je dagteller duwt kan er in het display van de dagteller/kilometerteller op een gegeven moment een oil life index komen staan op het moment dat je dit ziet,moet je het dagtellerknopje vasthouden,dan springt ie op een gegeven moment naar 100%.
komt er niks te staan,moet je het contact aan zetten en binnen 5 seconden het gaspedaal helemaal indrukken en het contact weer af zetten,en kijken of oil change uit is,dit werkt wel omslachtig,dus het kan zijn dat je het enkele keren moet proberen,als het echt niet lukt moet je toch even naar de werkplaats om het met de tech te laten resetten
succes
succes
