Chevrolet US Trans Sport: random misfire foutkode
Bouwjaar: 2001
Wie heeft de foutkode "multiple random misfire" weleens gehad met deze 3.4 automaat? Probleem is dat de auto soms niet mooi rondloopt alsof er 1 cilinder niet meedoet. Is gekomen na een reparatie waarbij er toen ook nieuwe originele bougies en bougiekabels gemonteerd zijn. Tegelijkertijd is er een koelwaterlekkage hersteld en nu komt hij met dit verschijnsel terug. En zoals gezegd komt er met uitlezen wel een indicatie, maar is het voor ons niet duidelijk waar we het zouden moeten zoeken. Wie weet raad?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
loopt ie op lpg en wat is de km-stand
Nee, gewoon alleen op benzine en heeft 125.000 km.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Het gebeurt dus dat het motormanagement informatie krijgt dat er af en toe geen vonk is.
Dit meet hij door de Inductiespanning op de bobine te controleren.
Als de bougie elektrode afstand te klein is krijg je dit ook.
Slaat de bobine niet door(scheurtje in de bobinekop)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
wat was de koelwaterlekkage,toevallig de waterpomp?
Nee, de inlaatpakking (V-pakking)
de bobine's willen wel is door slaan het zijn de zelfde bobine's als bij de oudere 3.8
erik2829 100 km Reageer
je kan hem uit laten lezen ,dan weet welke cilinder missfire heeft
dan kan je gericht gaan zoeken
op 10 km Reageer
is het constant of af en toe dat ie misfired?
is het steeds de zelfde cilinder??
dat is namelijk in een grafiek te zien als je deze uitleest.
Als het namelijk constant is dan kan het ook wel eens een vastzittende injector zijn, gebeurd erg vaak bij deze auto.
De oplossing is dan een liter ATF in een volle tank bezine gooien en injectorclean erbij en dan een stuk rijden in hooge toeren eventueel van te voren een paar tikjes geven op de betreffende injector
groeten jim
we hebben een Fuell System Cleaner van Abcon bijgevoegd en de misfire komt nu nog sporadisch voor en de auto loopt verder probleemloos, dus wat je zegt van de injektor kan heel goed de oorzaak zijn.
ik zou je toch aanraden om er een litertje atf in te gooien want dat helpt heel erg goed om het ook in de toekomst te verminderen
groeten jim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
