Chevrolet US Trans Sport: Mijn stuur wilt niet meer naar rechts sturen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4
Gisteren was ik aan het rijden met me auto en ineens wil ik in een bocht sturen en kon ik wel een het sturen draaien alleen de wielen draaiden niet mee.
Bijna een ongeluk dus. Het voelt net alsof hij ergens overheen draait. Ook geven de knoppen op het stuur geen effect meer en is het lampje van de airbag gaan branden. Wie weet wat dit kan zijn?
rattus
120 km
al 15 jaar lid
Ik kan overigens wel naar links sturen maar niet naar rechts.
rattus Topicstarter 120 km Reageer
KLinkt als een afgebroken stuurhuis, /stuuras, dan wel koppeling. Valt niet mee om te repareren.....
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
doe je motorkap open en draai eens met je stuur en kijk naar je stuurhuis of de boutgaten in de carrosserie niet zijn uitgeslagen
Waar kan ik dat precies zien, achter me linker voorwiel?
dan moet ie op de brug, want zo onder de kap zie je niks, ik heb net ff gekeken want heb hier r staan met de koppen eraf, dan kun je het wel zien, maar om de koppeling zit een mof, dus daar kun je zo niks zien...... En van onder af kun je er bij maar is voor de particulier niet te doen. Je moet namelijk een incissie maken in die mof om de bout los te draaien, dan pas kun je je stuurkolom loshalen, dan pas kun je het stuurhuis los halen. Dan moet de voorpijp er af en dan pas kun je het stuurhuis oplichten. Moet het hele stuurhuis er onderuit, dan moeten je stuurkogels los en dan ff goochelen....
Montage weer in omgekeerde volgorde en dan hopen dat je de stuurkolom weer een beetje vast kunt krijgen. Let op, als je de stuurkolom loshaalt zakt ie uit elkaar!!!! En die krijg je ook lastig weer in elkaar. Dus even goed borgen!
Gr
peco power
kan het dus beter laten doen door een prof
auto is gerepareerd,
Het ging om een gebroken stuurhuis.
Oke...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
