Chevrolet US Caprice: Motor olie Chevy 5.0 uit '84
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0
Dag
Mijn garage heeft heeft olie ververst; echter heeft ie er geen 15/40 olie in gedaan, maar 20/50.
Mijn vraag kan dit kwaad? Hij geeft aan van niet maar heb toch mijn twijfels. Sinds de verversing, loopt de motor stationair veel sneller dan voorheen.
Groeten en bedankt
ted11288
725 km
hoe komen ze daar bij? dat is veel te dik.
deze motor heeft hydraulische klepstoters. loopt prima op 10w40. zelfs 15w40 is al redelijk dik.
bij mobil adviseren ze zelfs 10w30.
20w50 gaat in een ouderwetse mini en dat is omdat bij die auto's ook de versnellingsbak met de motorolie gesmeerd word.
ik zou het er in ieder geval niet in laten zitten.
Dat moet r uit en wel direkt... Wat een ### hoe komt ie er bij om dat er in te gooien. Gewoon 10 w 40 er in, of 5 w40 (30 mag ook)
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Bedankt voor jullie antwoorden!
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, wat zijn de gevolgen als het erin laat zitten? Beschadigen de klepstoters dan, of loopt de boel gewoon langzamer omdat de olie dikker is??
Groeten!
ted11288 Topicstarter 725 km Reageer
20 w 50 is bedoeld voor in de Sahara of zo, gewoon terug naar de garage en zeggen :eruit met die zooi!! nieuwe olie er in (de goeie dus 5w40 of 5w30) en een nieuw oliefilter! vindt de garage dat gelul, dan hem aansprakelijk stellen voor evt vervolgschade ( laat hem maar tekenen dat dit geen kwaad kan!) kijken of ie dan nog niet wil vervangen/verversen. Geen resultaat? dan naar een andere garage en daar de zaak laten verversen en nieuw filter! die centen waren mij het risico niet waard.
gr
Peco Power
"of loopt de boel gewoon langzamer omdat de olie dikker is??"
de boel loopt niet langzamer, de olie gaat langzamer door de motor met gevolg dat eerst de lagers van de nokkenas eruit lopen en daarna die van de krukas.
dat zou het mij ook niet waard zijn, helemaal met Mercury eens.
eruit die zooi en de goeie olie erin.
Ze hadden dat nog liggen en dat raken ze aan de straatstenen niet kwijt,komt er dan eentje met een amerikaan van 84.
Denken ze,we gooien het daar wel in en zeggen dat het prima kan.
Zijn ze er ook weer van af.
Bedankt allemaal,
Olie is inmiddels ververst. nu de juiste erin!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
