Chevrolet US Chevy Van: niet werken dim - grootlicht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorcode: 4.3 v6
het dim en grootlich van de chevy werken niet meer heb alle zekeringen gecontroleerd. massa is goed geen spannig op lampen. alle andere verlichting werkt gewoon (raw stadslicht remlicht dashboard verlichting achterlichten). ik zat te denken aan groot/dimlicht schakelaar. iemand dit probleem al eerder mee gemaakt?
boschjuh
115 km
al 18 jaar lid
dat zal inderdaad je lichtschakelaar wel zijn,jij hebt toevallig toch niet het oude type grootlichtschakelaar die je met je voet moet bedienen,die gaan ook vaak kapot
Meet ff achter de lichtschakelaar, heb je daar wel spanning?, ze branden nogal eens in, omdat er ook geen relais tussen zit, maar ook de stekkers op de lampen branden nogal eens in. Vans hadden tot 1999 nog voetschakelaars volgens mij, daar wil ook wel eens wat oxidatie inzitten.
Niet toevallig een radio/dvd/navigatie systeem op de draad van de verlichting aangesloten/aangesloten gehad?
als je de schakelaar eruit hebt, deze even inspuiten met een goede contactspray, dan een paar keer bedienen, dus uittrekken, wat wrikken , weer indrukken, ook even draaien, dan laten drogen en weer aansluiten (niet weer inbouwen, want als ie niks meer doet moet ie er opnieuw uit) kijken of dit helpt, anders wordt het een nieuwe.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
heb er een nieuwe schakelaar in gezet en de verlichting werkt weer de schakelaar zat onder aan de stuurkollom gemonteerd
boschjuh Topicstarter 115 km Reageer
Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
