Ik moet het ff opzoeken Siem, maar als je de dagteller indrukt, tot je oil interval krijgt (je krijgt eerst 2x een tripteller volgens mij) en dan vasthouden tot ie weer op 100% springt. Zo zat het volgens mij...
Als ik het gevonden heb plaats ik het ..
is het een 4 of een 6 cilinder?
Heeft het apparaat ook zo'n info center?
zo niet, dan de aloude gm-truuk toepassen,
Auto op contact en binnen 5 seconden 3 keer het gas helemaal intrappen. als het goed is hoor je de gong en is het lampje uit of de melding weg
Zit er wel zo,n infocenter in, dan auto op contact, druk op het knopje reset, oil change gaat knipperen, druk nog een keer op reset en klaar.
werkt dit niet, dan is het een 99er en dan moet je de reset knop vasthouden tot de kerkklokken weer beginnen te luiden.
gr
Peco
