Ik heb een lekke koppakking gehad.
Een garage heeft er voor mij nieuwe ingezet, waarbij de motor gedemonteerd moest worden.
De garage heeft de motor teruggeplaatst, waarbij de bedrading erg rommelig is geworden.
Ook zat het overdrukvat achterstevoren.
De garage kan de afstelling niet verbeteren en op gas sloeg de motor steeds af.
Ik heb zelf de gasafstelling weer redelijk goed gekregen, maar stationair lijkt de auto op een diesel, ook op benzine.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
tijdstip? (te vroeg)
Hans
De garage is geen goed antwoord.
Wat ik onderhand meegemaakt heb met mijn auto is genoeg voor een boek van 300 bladzijden en daar zitten weinig goede ervaringen bij.
Het vertrouwen is dus behoorlijk geschonden.
Misschien is er verder nog iemand die een idee heeft wat het kan zijn?
en waarom is de motor daarvoor uitgebouwd,dat is helemaal niet nodig,hebben ze bougiekabels wel op de goede positie teruggestoken,zit er toevallig niet ergens een vacuumslang los,hebben ze de benzinegalerij wel goed terug gemonteerd,ik bedoel lekt deze niet valse lucht ergens langs een injector,en hoeveel heeft deze motor gelopen want mijn ervaring is dat de 3.4motoren op lpg bij ongeveer 80000km de kleppen en zittingen versleten zijn, meestal begint dat bij de 1e cilinder die zit rechtsachter,zijn deze wel gecontroleerd yoen de koppen eraf lagen?
Paul
Bedankt voor je reactie.
voor het vervangen van de pakkingen liep de motor beter als erna.
de motor heeft 100000 km gelopen,volgens de garage was een klep wat minder goed, maar dit was geen probleem.
of de bougiekabels goed zijn aangesloten weet ik niet.
Er staan wal cijfers bij de onsteking maar ik weet niet waar de eerste cilinder begint.De volgorde is 123456.
De vacuumslangen zitten volgens mij hetzelfde als voorheen.
Als de motor uitgezet wordt hoor ik wel enige tijd lucht ontsnappen, maar volgens mij is dat altijd al geweest.
Als dat niet goed is hoor ik dat graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
de garage !
Hans4040build
speed123.030 km
