Chevrolet US Trans Sport: themperatuurmeter werkt niet goed
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
de themperatuurmeter gaat iets ophoog na het starten daarna doet hij niets meer
de sensor al door verbonden geen reseltaat weerstand van de sensor bij warme motor 399 ohm
ik heb geen schema van het instrumenten paneel.
ik heb nog een klant meer met de zelfde auto daar staat de themperatuur meter helemaal overhet rood heen daar heb ik al een nieuwe klok voor bestelt
over drie weken pas binnen.
weet iemand raad of heeft iemand zoiets meegemaakt
alvast bedankt gr e kuijten.
EKUIJTEN
1.420 km
al 23 jaar lid
heb je wel de goeie zender,of zit er maar eentje op
die meter helemaal rood, heb je de stekker er al eens afgehad? en als ie van contact af is, wat geeft ie dan aan? lijkt meer op een blootliggende draad namelijk.
die andere, de stekker eraf en dan even massa op de stekker, dan moet de meter uitslaan, verder kijk idd het topic van Ron maar even na, veel kans dat dat het is.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
dus de meter werkt niet goed, wordt de motor ook te heet?
anders denk ik een massaprobleem
hallo Erwin,
hoewel je reeds 7 jaar aktief bent op dit forum, valt me op dat je al jaren nooit meer een terugkoppeling geeft van de door jou aangedragen problemen.
Het hier plaatsen van een probleem is geen punt, maar het niet even aandragen van een uiteindelijke oplossing is niet erg professioneel. Je hoeft niet jaren terug te graven, maar van dit probleem even de status aangeven of de uiteindelijke oplossing zou toch mooi zijn
gr
Mercury, moderator problemcar
Ja was een massa probleem ok.
EKUIJTEN Topicstarter 1.420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
