Chevrolet US Trans Sport: automaat klapt in zijn versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4
automaat klapt in zijn versnelling als hij warm is
ik heb er 2 en ze doen het allebei
weet iemand wat ik hieraan kan doen
b.v.d rob
rvos40
70 km
Dat is wel heel apart! 2 dezelfde auto's met dezelfde klacht. En ook nog 1 waarvan je niet zo vaak hoort.
Hoe is het peil van de bakken?
Hoe is de kleur van de olie?
Wat zijn de kilometerstanden?
Moeten ze ook "hard" werken?(kar trekken bijv.)
zijn de olie en filters van de bakken al eens ververst?
Als een ander (us specialist) met de auto's rijdt, vindt die ze ook klappen?
Verder zou een tune up kunnen helpen, maar eerst maar eens hier de antwoorden op.
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
hallo peco power,
ik lees elke dag de verschillende fora, gewoon om meer te weten te komen en soms ook om andere te helpen.
mijn vraag wat het bovenstaande betreft : wat is een tune-up,
groet frans ,gmc vendura ,ford bronco
Hoi Frans,
Een "tune-up"is een populaire term voor het bijvoegen van een additief. Oftewel gewoon een blikje van het 1 of ander toevoegen aan de motor, radiateur,brandstof of in dit geval bak-olie. Er wil wel eens een rubber wat hard worden en die toevoegingen zijn in dit geval weekmakers die een afdichting weer iets laten zwellen en daarmee opnieuw afdichten of beter afdichten. Hier staat wel ergens een topic over een Transsport bezitter die de auto 5 minuten moest laten draaien voor ie'm van de plek kreeg. Na het advies om een dergelijk produkt toe te voegen ging het direkt al beter, en na een paar dagen was het probleem weg. Garantie voor een lange levensduur??? weet ik niet, maar het helpt wel en scheelt soms een dure bakrevisie (of stelt deze uit)
gr
Peco Power
thanx mate,
groet frans
hallo peco power
-bakolie en filters zijn vervangen geen verbetering
-schter 1 zit soms een tandemasser
-iedereen schrikt van het schakelen,maar als ik ze 5 min. uit zet is het een tijdje over
gr. rob
rvos40 Topicstarter 70 km Reageer
Dit schijnt een gekend probleem te zijn.
Zie: https://problemcar.nl/topic/chevrolet-us...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
