Chevrolet US Trans Sport: Zeer slecht lopen op gas en benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
Pontiac transport (zelfde als de chevy transport) Loopt na een paar lange ritten zeer slecht op gas en benzine bleef op twee cilinders vonk weg tot nu toe vervangen :
Bougies
Kabels
Bobines
Ontstekkings module
Heb onder tussen wel vonk op alle pitten maar loopt zeer slecht en heb ook een paar backfires gehad (weggeblazen pakking??? of luchtmassa meter kapot??)
Is er in de omgeving van Ter-Apel Groningen een bedrijf dat ervaring heeft met deze autos
Gaarne reactie
Ed van den Berg
Van Den Berg Installatie service
deeddy
225 km
bougies juiste warmtegraad en afstelling?
ontsteking goed afgesteld?
backfire is een vroegtijdige verbranding die plaats vindt in het inlaatgedeelte en wordt veroorzaakt door ontstekingsproblemen of een te arm mengsel.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
backfire alleen op LPG? en wel goede vonk? heb je de plaat waarop de ontstekingsmodule vastzit (die met drie van die koperen plaatjes vastzit) goed schoongemaakt, die zijn vaak vreselijk geoxideerd, maak eens een extra massakabel aan een van die plaatjes(een behoorlijk dikke zoals vaak in electronica/plc kasten gebruikt wordt om te aarden ) en zet die ergens anders vast aan het blok, hier zitten heel vaak problemen in en wel ac/delco bougies gebruiken en NOOIT champion!!!! daar wil GM niet op lopen, heb ik al tientallen malen mee gemaakt.
Bij jou in de buurt weet ik zo niemand,de ex- GM dealer in Haren, daar lopen wel een paar mensen rond met veel kennis van deze wagens en die kunnen hem ook uitlezen.
Suc6
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
mercury bedankt ga ik proberen
na deze reactie van mij ga ik voor 4 weken naar frankrijk voor mijn werk als er nog suggeties komen en ik reageer niet is dit niet omdat ik onbeschoft ben, maar er gewoon niet ben.
Ed van den berg
deeddy Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
