Daewoo-Chevrolet Tacuma: probleem met de radiateur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb een probleem met de radiateur die zou vervangen moeten worden
maar hoe zit dat met de airco?
kan dit problemen geven als ik gewoon de radiateur vervang of moet ik de airco ontluchten/bijvullen daarna
bij voorbaat dank
LimboRay
305 km
al 14 jaar lid
De radiateur heeft niets met de airco te maken.
De condensor laat je gewoon aangesloten, alleen de radiateur vervangen.
Hans4040 123.030 km Reageer
goede avond hans mischien stomme vraag maar waar zit die condensor en hoe ziet deze uit.wil hem graag zelf vervangen was in de garage en dat kost me 290 euro incl nou kan ik hem zelf nieuw kopen voor 112 euro en wil hem dus zelf vervangen gr ray
LimboRay Topicstarter 305 km Reageer
De condensor zit voor de radiateur...
dus: slangen van radiateur losmaken en radiateur vervangen.
Voorzichtig, dat je de condensor niet beschadigd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
