Mijn 96 espero met G3 gas installatie stottert de laatste tijd als ie op gas rijdt, gaat ongeveer 5 minuten goed en dan begint ellende. Ik hoor een raar getik in het relaiskastje onder het handschoenenvak. Zou het relais van de LPG installatie het probleem kunnen zijn? Tevens heb ik ergens gelezen dat ook de verdamper dit stotter gedrag kan veroorzaken. Iemand ervaring of oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, veroorzaakt door een defecte sensor die de koelwatertemperatuur meet. Deze sloeg af en toe terug naar -39 graden. Bij deze temperatuur zou uiteraard de verdamper bevriezen, waardoor teruggeschakeld wordt naar benzine.
Een specialist kan het zo voor je nameten. Het was bij mij (95 Espero) ook zo opgelost. Totale kosten waren ¤65 voor mij.
Overigens is een LPG installatie in een Espero voor zover ik weet geen volwaardige G3 installatie. Het betreft meen ik een damp-gas installatie (G3 installatie op niet G3 motor). Althans, dit is bij mij het geval.
