Hallo allemaal,
mag je de compressor van een airco installatie zelf vervangen? Het systeem is op dit moment leeg omdat de compressor waarschijnlijk lekt.
Na navraag zou reparatie op een kleine ¤400 komen want de compressor moet reviseerd worden. Nu zat ik te denken om mijn compressor te vervangen met een werkende compressor van de sloop, maar mag dit eigenlijk wel?
Ik weet dat het gas erg giftig is, maar het lijkt mij dat dit geen probleem mag zijn. Het systeem is immers leeg.
Een andere vraag is of het uberhaupt verstandig is om de compressor te vervangen door een sloopcompressor?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
De vraag is inderdaad of het een goed idee is....een paar aandachtspunten. U schrijft dat de compressor gereviseerd moet worden? Dan ga ik er van uit dat deze inwendige slijtage heeft welke tot gevolg heeft dat het hele aircosysteem vervuild is en schoon gespoeld moet worden. Doet u dit niet dan is de volgende compressor binnen zeer korte tijd ook defect. Daarbij moet er een nieuwe filter/droger (ong 40 euro in de handel) gemonteerd worden en is het advies om het orificetube (ong 2 euro) ook te vervangen na een defecte compressor.Vergeet hierbij ook niet de diverse afdichtingen!!
Doordat het systeem toch helemaal gespoeld moet worden moet er ook de totaal voorgeschreven hoeveelheid olie bijgevuld worden, dit is echter afhankelijk van welk type compressor 't gaat, welke motor praten we hier over?
Als u toch kiest voor een sloopcompressor, kunt u er enkel rekening mee houden dat de aansluitingen dicht moeten zijn, er mag geen lucht (en daarmee vocht) in de compressor kunnen binnendringen. Is dit wel het geval heeft de aanwezige olie zoveel vocht opgenomen dat inwendige corrosie onvermijdelijk is en de compressor geen lang leven meer toebedeeld zal zijn. U kunt zelf ook nog controleren of de aandrijfas nog draaibaar is naar beide zijden, dus niet alleen de poelie maar ook de as.
Dus....indien u een goeie compressor kunt vinden is dit een optie maar vergeet de filter/droger en vooral het spoelen van het systeem niet.
