Citroën Xsara 2000: auto start soms niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
de auto wordt weinig gebruikt.
de accu is een paar jaar geleden vernieuwd
Na 2 maanden stil staan start de auto dikwijls gelijk,
Je rijdt een stukje.Wanneer je daarna wil starten gebeurt het herhaaldelijk dat hij helemaal niets doet.Je hoort geen enkel geluid.
een beetje rommelen met de sleutel en weer rustig starten en dan doet hij het na 1 of 2 keer gewoon zonder gas te geven..
Erg vervelend, zo durf ik er eigenlijk niet mee te rijden.
Wat kan het zijn?
Alvast bedankt voor uw reactie
tco
155 km
al 11 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Denk ook het contactslot maar meten is weten .
Meet op aansluiting 15 op je contactslotbof daar spanning uitkomt als hij weigert , geen spanning contactblokje defect, wel spanning dan zit het verderop , bv. startrelais of stekkeraansluiting van de startmotor.
Bekijk in de discussie
Contactslot?
quikfit 4.335 km
wat kan je daaraan doen?
tco Topicstarter 155 km
Reserve sleutel geprobeerd? Misschien is je sleutel versleten. Als het contactslot de oorzaak is contactslot vervangen?
quikfit 4.335 km
Mijn zoon is geen autokenner maar denkt dat het niet het contactslot is, eerder electronisch.
Wanneer je de sleutel omdraait doen alle lampjes het normaal in de eerste 2 standen, maar wanneer je doordraait gebeurt er helemaal niets.
Draai je 1 standje terug en dan weer starten nog steeds helemaal geen geluid.
Je moet hem dan altijd weer helemaal terugdraaien en opnieuw starten, dan heb je kans dat hij het wel doet,de motor loopt geweldig en zuinig.
De auto heeft 290.000 gereden en ik wil hem eigenlijk kwijt zonder eerst veel kosten te maken, want ik rijd haast nooit, maar met zo'n klacht wil zeker niemand hem hebben.
reservesleutel gebruik ik altijd, geen verschil met de andere
Wat denk je dat er door het contactslot wordt doorverbonden? Water? Of toch stroom/spanning? Waarom vraag je het hier dan? En wat is veel kosten?Als eens rondgekeken op sites van automaterialen of de sloop? Blijkbaar niet. Succes!
quikfit 4.335 km
Ik vermoed ook dat het contactslot defect is, zeker als je al moet rommelen met de sleutel
voordat je de auto kan starten, is na 290.000km zeker niet onmogelijk,
limbra 16.655 km
Oplossing
kaleido 1 158.815 km
Bedankt voor het meedenken.
Uiteindelijk toch maar besloten de auto weg te doen en geen kosten meer te maken.
