Citroën Bx: benzine lekkage
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, ik heb sinds een week een BX Break 1.6 TRI
Rijd geweldig, begon naar benzine te stinken bij de linker achterdeur. Er hangt eeb druppeltje benzine onder de tank. Aan de buitenzijde van de tank komt de benzine van boven ik kan net langs de tank kijken.
Ik twijfel of de lasnaad van de tank lek is, of dat het van nog hoger komt.
Zitten er op die kant leidingen bovenop de tank?
Kan het zijn dat de pulsdemper aan de andere kant zo hard sproeit dat aan deze kant de benzine van de tank loopt?
Wie heeft suggesties?
Kan ik de benzinetank op de uitlaat laten zakken? Heb ik dan genoeg ruimte om erboven iets te kunnen doen? Of moet ik eerst de uitlaat verwijderen?
vwhobbyist
2.910 km
kijk eens onder de achterbank voor je begint
andreas08 7.725 km Reageer
Ik heb onder de achterbank gekeken, onder de zwarte doppen. Daar lijkt alles in orde, stinkt ook niet erg naar benzine. Sinds vanochtend durf ik er niet meer mee te rijden, de onderkant van de tank is echt nat van benzine, loopt langs de tank omlaag.
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
Lijkt me toch een probleem met poreuze slang of slechte klemmen.
Aansluitingen vulopening naar tank in orde?
Ontluchtingsslangetjes, toevoer- en retourslangetjes oké?
hallo ik ben net een 16 tzi aan het restaureren en ik heb net de tank er weer onder zo te horen zijn het de slangetjes die rechts voor door een gat in de (lasnaad) van de tank lopen en met slangklemmen op de stalen leidingen vastzitten, om erbij te komen moet je de tank een stuk laten zakken, aftappen doe je door de vulpijp aan de tank los te draaien en een bak eronder. let op er zit een hoop in.
Ik heb de tank laten zakken, en de lekke slang gevonden!
Deze vervangen, en weer heerlijk getoerd!
Bedankt voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
