Citroën Xsara Picasso: binnenverlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Hallo ,mijn binnenverlichting werkt niet op de deuren evenals de afstandsbediening ,heb inmiddels linksachter een deurslot vervangen (stuk),dashbord geeft bij elke deur aan als die opengaat behalve bij de koffer deur ,binnenverl.koffer ruimte gaat wel aan.Kabel doorvoer gecontrl. lijkt goed ,dus waarschijnlijk komt er geen signaal bij de bsi dat de deur open of dicht is, of bsi werkt niet goed .Heeft iemand hier een idee over?
gr jan (xara picasso 200)
janplak
105 km
al 15 jaar lid
Gelieve hou het bij 1 Topic.
https://problemcar.nl/topic/citroen/binn...
Hou het voor de mensen die u eerder hebben voorzien van informatie goed overzichtelijk.
Dit bevorderd doorgaans een snelle oplossing.
U kunt door posten in het al bestaande nog actuele Topic.
Dit nieuwe Topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
