Citroën AX injection: rood lampje dashboard ziet er uit als uitlaatje dat te warm
Bouwjaar: 1991
Wie kan mij vertellen wat voor rood lampje dat links boven in het dashboard zit en er uitziet als een uitlaat die te warm is voorsteld.
Dit lampje gaat af en toe een keertje aan en dan is het weer uit.
Wat kan ik hieraan doen.
Geert3490
Ik denk dat je het motormanagement/ECUlampje bedoelt (is normaal oranje). Deze registreert storingen aan de labdasensor, inlaatluchttempsensor, gaskleppotentiometer, koelwatertempsensor, toerentalsensor.
Als de auto verder prima presteert, ook qua verbruik, is er niks aan de hand. Tip: Na starten even 3 seconden stationair draaien, nooit meteen wegrijden.
Waarschijnlijk heb je een storing in je gaskleppotentiometer (leuk scrabble-woord) dat komt bij dit type auto regelmatig voor. Het hoeft meteen niet voor storend rijgedrag te zorgen.
Deze meter is niet los te vervangen en een compleet gasklephuis is prijzig. Daarom adviseer ik je het zelfde als Henk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
