HELP!
Voordat ik vanmiddag mijn Xantia Break 2.1 TD bij de garage afleverde voor vervanging van 2 veerbollen, wilde ik de startcode wijzigen in een servicecode (1111). Ik stopte de auto, toetste een 'S', vervolgens 1111 en nogmaals een 'S'. Ik reed weg en zette hem bij de garage (niet dealer maar wel specialist in franse auto's) neer. Toen ik hem even later binnen het hek ging zetten startte de auto niet meer. De 'oude' code werkt niet meer en ook 1111 werkt niet. Diverse malen geprobeerd vanaf afgesloten auto tot aan starten maar steeds als je de code intikt gaan zowel het rode als het groene lampje branden en start de auto niet. De garagehouder denkt dat het alleen nog te verhelpen is door de complete computer + codepaneel te vervangen maar dat is ontzettend duur (hoe duur?).
Is er een andere manier om dit probleem op te heffen? Help a.u.b.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Mocht dit niet helpen kun je nog proberen om een massa aan te leggen aan de stekker van het toetsenbord. (uit mn hoofd aansluiting 15). Waarschijnlijk is de code wel goed omdat beide lampjes gaan branden. Veel succes.
