tijdens de keuring bleek, dat het Co2 gehalte te hoog was.
na controle is er nu een tegenstrijdigheid tussen de dealer en kwikfit over de uitlaat die in januari 2007 vernieuwd is. de uitlaat is besteld en gemonteerd volgens het boekje van bosal. en nu zegt de dealer dat het de verkeerde uitlaat is , en dat daardoor het probleem is ontstaan.
wie heeft een duidelijke omschrijving van de uitlaat met katalisator.
degene die nu bevestigd zit daarvan zit de kat aan het spruitstuk vast.
wie kan mij duidelijkheid verschaffen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
Met 'n te hoog CO ( geen CO2) gehalte zou dit KUNNEN betekenen dat de kat niet (goed) werkt OF dat er 'n andere storing is, bijv. een niet (goed) werkende lambdasonde.
Het zou ook bijv. kunnen dat er nu een uitlaat zonder kat onder zit..........En dan is het dus de verkeerde.
Gr.
