Daihatsu Charade: laadstroom
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
heb een charade waar ik eerst 4x de dynamo heb vervangen maar meet geen laadstroom op de accu.
heb massa zowel op blok als chassis schoongemaakt gaf geen resultaat.
accu lampje op het dashboard gaat wel uit na het starten.
heb de dynamo laten testen die werkt wel
waar moet ik het probleem zoeken of hoe oplossen?
bvd everhard
celicadriver
450 km
al 14 jaar lid
probleem gevonden bleek een draad half door te zijn achter de accu stond wel stroom op maar wou de laadstroom niet door laten
celicadriver Topicstarter 450 km Reageer
Vreemd verhaal
jan5047 25.885 km Reageer
klopt wel zit een hoofdzekering aan vast
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
