Fiat Bravo: Bij warm weer: onvoorspelbare remkracht; ASR,ESP,Hill Holder pr
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 multijet 150 pk
probleem is opgelost, auto remt reeds lange tijd en vele kilometers weer zoals je dat mag verwachten
fiatbravooo
al 15 jaar lid
Naar alle waarschijnlijkheid zit het probleem in de ABS pomp.
Dit regelt ook de ASR (anti slip regeling), ESP heeft u niet want dit is een electrische slip regeling.
Is de olietemperatuur ook al nagekeken? vochtgehalte van de olie? Omdat de klachten onstaan bij hoge temperaturen is waarschijnlijk te veel vocht in de remolie.
Ik zal deze eerst maar eens laten vervangen (om kosten te besparen voor het vervangen van iets).
mvg
Wolf01 70 km Reageer
Gaat het pedaal zelf wel soepel? Als deze soms iets klemt, hoeft niet veel te zijn, krijg je dezelfde klachten.
Wolf en jeroen,
Bedankt voor jullie reacties.
De werkplaats heeft de software en de fysieke aansluitingen van alle onderdelen en systemen die met de remmen te maken hebben, gecontroleerd, en niets gevonden. Het hele remsysteem is ook gecontroleerd. Alles zou naar behoren moeten werken.
Ik weet niet of de olietemperatuur en vochtgehalte van de remmen zijn nagekeken. De auto remt onder de buitentemperatuur van ong. 25 graden Celcius, perfect; daarboven de problemen als beschreven.
Het pedaal gaat gewoon soepel, ondervindt nergens weerstand.
Groeten
fiatbravooo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
